Luz LED LD-1000 – foco flexible de luz continúa
Fecha de publicación:  05/09/2013
Barcelona, 5 de septiembre de 2013 Nikon Europe anuncia hoy el nuevo foco LED LD-1000 para cámaras de sistema Nikon 1 y cámaras compactas COOLPIX.
De aspecto elegante y extraordinariamente fácil de usar, esta luz ultra portátil proporciona una fuente de iluminación continua para fotografías en primer plano o grabación de escenas de vídeo desde cerca. Diseñado para utilizarse con la cámara encendida o apagada, es una manera muy práctica de agregar impacto a las imágenes. Utilícela para ayudarle a evitar fotos de aspecto plano, zonas sombreadas, y para compensar luz de fondo o añadir profundidad a los colores. Cuando grabe vídeos de cerca, el pequeño tamaño y ligereza de esta estupenda fuente de luz permite su uso en cualquier ubicación.
La imagen tal cual se ve
El uso de una fuente de iluminación continua significa que no es necesario esperar hasta que se ha tomado la imagen para comprobar si sus ideas sobre la iluminación han funcionado. Al contrario que con un flash, es posible ver el efecto del foco LED en la pantalla LCD o en el visor antes de disparar. No hay que preocuparse por establecer la correcta configuración del flash y es muy fácil ajustar el ángulo de la luz LED para conseguir el efecto deseado.
Luz LED LD-1000Luz LED LD-1000
Flexible
El ángulo del foco LED se puede ajustar libremente incluso cuando está montado en la cámara, o es posible disparar sin que esté montado en la cámara para un mayor control sobre la altura y la distancia entra la luz y el sujeto. Proyecte la luz desde abajo y añada profundidad a los colores del entorno natural cuando se dispara en el exterior, o experimente con diferentes formas de iluminar la cara de un sujeto. Una fuente de luz más suave que la de un flash, la luz LED puede ayudarle a capturar preciosos retratos, especialmente de aquellos no acostumbrados a ser fotografiados. La gente no se distraerá con la luz del flash o pestañeará repetidamente, y así podrá experimentar con distintos ángulos de luz para crear un resplandor alrededor de la cara o capturar fascinantes parpadeos de luz en los ojos.
Fácil de usar
Increíblemente fácil de usar, la luz se acopla a la rosca para el trípode y puede desmontarse fácilmente para utilizarse sin conectarse a la cámara. Un interruptor en la parte posterior de la luz permite establecer la fuerza del rayo como “alto” o bajo”, así como encender o apagar la luz. Además, la luz está equipada con un difusor en la ventana del LED que permite sombras suaves y de aspecto natural y ayuda a reducir los fuertes reflejos cuando se fotografían objetos brillantes.
Luz LED LD-1000Nikon 1 V2 con el foco LED LD-1000
Estilo Nikon 1
Disponible en blanco o negro, esta elegante y portátil luz LED complementa perfectamente los cuerpos de las cámaras Nikon 1. Compatible con cualquier cámara equipada con rosca para trípode, la luz LD-1000 es también ideal para usarla con las cámaras digitales compactas COOLPIX.
La luz LD-1000 incluye empuñadura SK-1000 y dos tornillos de bloqueo LS-32 para unir la luz con la rosca para el trípode de la cámara.
